18 сентября 2013
Как и какую выбрать дверь г.Кривой Рог
Вопрос безопасности является одним из самых важных для современного человека и многие задаются вопросом, как и какую выбрать дверь. Надежная защита своей собственности и близких людей с каждым годом все больше волнует каждого из нас. Очень часто главным препятствием на пути преступников становится дверь, при выборе которой и нужно уделить особое внимание. Простые металлические двери редко предотвращают проникновении злоумышленников, ведь они постоянно изобретают все новые способы вскрытия. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем купить дешевую рекламируемую дверь. Ярким примером могут служить «выгодные» стальные двери от китайских производителей. Действительно, они имеют привлекательный внешний вид и довольно заманчивую цену, но вскрыть их можно даже консервным ключом, не говоря уже о более грубых и прогрессивных методах. Поэтому лучше не рисковать, а брать действительно качественное изделие.
Сегодня на криворожском рынке широко представлены стальные двери как отечественных, так и зарубежных производителей. Хорошие двери нашего производства соответствуют всем необходимым требованиям и стандартам по качеству выполнения, и они не привязаны к типовым размерам, которые часто не соответствуют отечественным стандартам дверных проемов. Исходя из этих соображений, криворожские потребители чаще обращаются в отечественные компании, изделия которых мало чем отличаются от зарубежных аналогов по надежности и качеству изготовления.
Выбирая дверь необходимо помнить, что стальная входная дверь является сложным комплексом устройств и материалов, в котором каждый элемент играет определенную роль: металл, дверная коробка, наполнитель, запирающие системы, способ изготовления и монтажа, и, конечно, внешний вид.
Главной составляющей хорошей двери является технология изготовления ее полотна. Многие производители стальных дверей, как наши, так и зарубежные, используют клееную или сварную конструкцию, которая имеет существенный недостаток – очень плохая устойчивость к взлому вследствие недостаточной прочности соединений элементов полотна. Выбирая дверь, сразу обращайте внимание на толщину внешнего металлического листа, которая должна быть не менее 2 мм.
Более прогрессивные производители изготавливают дверное полотно из цельного листа стали, который загибается по краям с образованием по периметру профилей жесткости. Края полотна свариваются в местах соприкосновения, образуя монолитную конструкцию. В другом варианте, по периметру закладывается стальной уголок, и цельный лист стали приваривается к его внутренней стороне, что предотвращает взлом полотна методом отгиба.
Внутренний лист дверного полотна формируют из специальных коробов, которые придают конструкции дополнительную жесткость, или же в полости полотна крепятся дополнительные ребра жесткости сложной конфигурации. В районе замковой и ригельной систем устанавливаются дополнительные защитные конструкции в виде карманов из стальных пластин. Они защищают системы запирания от грубого механического воздействия с внешней стороны.
Мерами защиты от попыток вскрытия двери при помощи их приподнимания или срезания петель является установка противосъемных штырей, которые фиксируются в предусмотренных отверстиях главного короба. При этом главный короб изготавливается из металлического профиля сложной конструкции и часто объединен с наличником в единый блок.
Большая масса двери может приводить к ее перекосу в процессе эксплуатации, поэтому в конструкциях петель применяются опорные подшипники. Желательно, чтобы петли были скрыты конструкцией двери или доступ к ним был максимально усложнен. Это позволит предотвратить их срезание при взломе.
В качестве надежной звуко- и теплоизоляции, полость двери и основного короба должна быть заполнена минераловатным утеплителем, который не боится температурных перепадов и не подвержен воздействию влаги. Дверь по периметру должна обязательно иметь контуры уплотнения, которые обеспечивают ее надежное прилегание к раме. Уплотнитель не позволит проникнуть в дом посторонним запахам и всепроникающей сырости. Применение двух контуров позволит использовать стальные двери в помещениях, выходящих на улицу.
Для защиты замков отечественные компании выпускают специальные комплексы защиты, включающие в себя усиленные броне элементы, защищающие цилиндр от высверливания, а запорную часть от выбивания и переламывания. В последних моделях все детали защиты объединяются в один модуль, что значительно упростило монтаж и позволило придать фурнитуре стильный и эргономичный вид.
Воспользуйтесь услугами нашей компании г.Кривой Рог, покупайте проверенные, надёжные двери!
·         Дарья
·         KYIVSTAR: 0967518916
·         LIFE: 0636102125
·         http://dverioknamebel.etov.com.ua
·         http://stoljrnoeproizvodstvo.etov.com.ua
·         http://balkon-pod-kluch.etov.com.ua
