Можно ли недорого купить качественную дверь? Почему на вид одинаковые двери так отличаются по цене? На вопросы дверных чайников отвечает наш салон «Двери, Окна, Мебель» г.Кривой Рог.
- Бытует мнение, что самые лучшие межкомнатные двери - двери из массива. Так ли это? И чем массивные двери лучше (или хуже) других?
- Двери из массива хороши, если полностью соблюдена технология их производства. Правильных производителей, которые делают качественные и доступные по цене двери, можно по пальцам перечесть. Я не говорю о дверях класса премиум из массива ценных пород.
Часто производитель сознательно не соблюдает технологию, чтобы снизить затраты на производство: допускаются ошибки и неточности, это влияет на качество двери. Например, из-за несоблюдения некоторых технологий производства, могут происходить изменения влажности древесины, из-за чего детали двери будут коробиться, усыхать или разбухать, что ведет к растрескиванию и деформации дверного полотна.
Обычным покупателям на глаз сложно отличить, сделано дверное полотно хорошо или нет. Опираясь на многолетний опыт работы с дверьми, мы рекомендуем наши деревянные сэндвич двери, нашего столярного производства г.Кривой Рог, опыт работы более 20-ти лет.
- Что такое технология сэндвича?
Сэндвичная технология помогает защитить древесину от коробления и растрескивания при изменении влажности окружающей среды. Наполнением для полотна служит переклеенный из ламелей столярный щит. В дверях из массива иногда поверх такого щита клеят «палубу» - тонкий (3-8 мм) срез бессучковой древесины, в шпонированных дверях на щит клеят мдф толщиной 3-4 мм, а на него уже шпон.
- На одном из форумов я видел совет выбирать двери «потяжелее», якобы легкие (пустотелые) двери не так долговечны и хуже по качеству. Так ли это? Есть ли вообще принципиальные различия между «легкими» и «тяжелыми» дверями, кроме их веса?
В принципе разницы нет, поскольку в полотне вместо ламельного сэндвича, может быть использован ДСП или МДФ – они тяжелее, но не лучше. К тому же миф об их экологичности уже давно развенчан. Можно сказать, что МДФ – это более усовершенствованная технология производства ДВП (арголита). Продавцы очень любят петь песни, что это мегакрутой материал, современный и качественный. У нас в Кривом Роге, вы можете приобрести при желании МДФ двери отличного качества.
- Относительно дверей является ли слово «дешевый» синонимом слова «некачественный»? Какие двери (исходя из материала) изначально будут низкого качества?
В первую очередь, это пустотелые ламинированные двери. Дело в том, что ламинированные двери из сэндвичных панелей делать невыгодно, поэтому различия в их цене обусловлены только стоимостью финишного покрытия (с покрытием шпон они будут немного дороже, чем с покрытием ламинат). Мы также предлагаем к вашему вниманию в городе Кривой Рог, огромный ассортимент ламинированных дверей
Во вторую очередь, это двери из массива сосны, сделанные без соблюдения технологии. В их производстве не используются сэндвичные технологии - просто голый массив. Часто некачественные двери встречаются среди псевдоиспанских и псевдоитальянских дверей.
- Есть ли смысл ставить качественную дорогую фурнитуру в дешевые двери?
Смысл ставить качественную фурнитуру есть, если двери качественные. Например, белорусские двери от мебельного центра – действительно качественные двери, кстати, и недорогие, зачем в них ставить плохую фурнитуру? Если же брать дешевые ламинированные двери, то нормальную фурнитуру, например, ручки на розетках, хорошо в них всё равно не поставить, ибо не к чему их крепить. У нас в городе Кривой Рог, вы можете также приобрести в ассортименте качественные двери белорусского производства.
Что касается петель, то тут надо отталкиваться от качества их сборки, порой попадаются и довольно неплохие экземпляры. Выбрать их довольно просто: карты петли должны точно совпадать друг с другом и не должны иметь большого люфта при работе.
- Есть ли разница в установке дверей, выполненных из различных материалов?
Конечно есть. Чем качественнее материал, из которого изготовлена дверь, тем больше она приспособлена к установке, соответственно, тем проще ее устанавливать мастеру и тем лучше конечный результат. Мы также специализируемся по установке дверей г.Кривой Рог
Обратившись к нам в городе Кривой Рог, вы обращаетесь к профессионалам по дверям. Мы работаем с огромным ассортиментом дверей, как с разными производителями так и сами имеем свой столярный цех по производству деревянных дверей под заказ. Обратившись к нам, мастер приедет к вам на замер, с каталогами всё расскажет и покажет, посоветует. Наши мастера выполняют качественный монтаж-демонтаж дверей. На все двери гарантия, также на выполненную работу. Возможен кредит.
· Дарья
· KYIVSTAR: 0967518916
· LIFE: 0636102125
· http://dverioknamebel.etov.com.ua
· http://stoljrnoeproizvodstvo.etov.com.ua
· http://balkon-pod-kluch.etov.com.ua
